RailClone 7 ofrece herramientas spline más inteligentes, nuevos sistemas RailClone y mejoras en el flujo de trabajo.
El objetivo de
esta última versión es hacer que las tareas complejas de modelado basadas en ranuras sean más fáciles e intuitivas. Con un nuevo conjunto de sistemas de biblioteca, nuevos y potentes operadores de rutas y muchas mejoras de usabilidad, RailClone 7 sigue marcando la pauta como la herramienta de modelado definitiva para 3ds Max. Ya sea que esté trabajando en visualizaciones arquitectónicas, planificación urbana, interiores comerciales o proyectos de infraestructura, RailClone 7 tiene las funciones necesarias para ahorrar tiempo y mejorar su creatividad
Presentamos los sistemas RailClone
Una nueva versión no estaría completa sin nuevos ajustes preestablecidos, y RailClone 7 no defrauda. Presentamos RailClone Systems, nuestra nueva iniciativa que tiene como objetivo ofrecer una personalización mucho más amplia, lo que permite generar una gran cantidad de variaciones a partir de una sola configuración. Esta actualización presenta 6 categorías nuevas,
entre las que se incluyen:
- Windows: una colección versátil de sistemas de ventanas para poblar escenas arquitectónicas sin esfuerzo.
- Plafones de oficinas: sistemas de techos suspendidos totalmente personalizables diseñados para configuraciones rápidas de interiores comerciales.
- Muros cortina: sistemas modernos de muros cortina para diseños de edificios rápidos.
- MEP: Una variedad de sistemas mecánicos, eléctricos y de plomería que incluyen iluminación fluorescente, bandejas portacables, sistemas de climatización, tuberías y más.
- Paseos marítimos: varios sistemas de pasarelas y puentes de madera para diseñar senderos naturales, parques y jardines.
- Puentes de autopista: nuevos estilos de puentes que pueden adaptarse a la superficie del terreno.
Más información sobre los sistemas RailClone
Nuevas funciones
RailClone 7 presenta un conjunto de nuevos nodos spline para ampliar las posibilidades de modelado de procedimientos. Incluido en una nueva categoría de nodos denominada Spline Operators, RailClone 7 incluye 19 nuevas opciones divididas en 7 nodos, lo que ofrece un nuevo nivel de control sobre las rutas de RailClone directamente desde el editor de gráficos. Esto es lo que incluye
Operaciones básicas
El nodo Basic Ops tiene en realidad 13 funciones en una. Incluye las siguientes herramientas esenciales para la manipulación de splines
- Combinar: fusiona varias splines en un solo objeto conservando la estructura original de splines en 3ds Max. Esto es ideal cuando necesitas combinar las splines en RailClone, pero siempre separadas en las ventanas gráficas, por ejemplo, para poder seleccionarlas con diferentes dispersiones de ForestPack.
- Transformar: traslada, gira o invierte las estrías y modifica los escalones de las curvas antes de conectarlas a un generador.
- Empalme: empalme de forma procedimental vértices de tipo Corner o Bezier-Corner.
- Chaflán: achaflanan vértices de tipo Corner o Bezier-Corner, añadiendo transiciones suaves entre los segmentos.
- Filtrar por tapete. ID: incluye o excluye estrías y secciones de estrías en función de los identificadores de los materiales
- Cambie el tapete. ID: asigne un ID de material fijo o cree secuencias basadas en segmentos o subsplines
- Divida uniformemente: añada vértices a intervalos regulares para dividir la spline en segmentos iguales.
- Divide marcadores: divide las splines en función de los marcadores, lo que resulta útil cuando se combinan con el operador Connect.
- Interrupción: divide las splines en cada vértice del tipo especificado.
- Relleno: aplique un relleno inicial y final para recortar las estrías, con varios modos de relleno disponibles.
- Normalizar: remuestree las estrías según la longitud de la sección o el número de nudos para obtener resultados uniformes.
- Reemplazar vértices: modifique o elimine tipos de vértices específicos; por ejemplo, puede eliminar nudos de un tipo específico o convertirlos en otro tipo.
- Aplanar: haga que las estrías sean planas en los ejes X, Y o Z.
booleano
El nodo booleano introduce la capacidad de realizar operaciones booleanas básicas de spline directamente en el editor de gráficos RailClone.
Incluye cuatro funciones:
- Intersección, que conserva solo las regiones en las que se superponen las splines del sujeto y del clip;
- Unión, que combina las splines del sujeto y del clip en una única forma continua;
- Diferencia, que mantiene las regiones cubiertas por la spline del sujeto, pero elimina cualquier área superpuesta de la spline del clip;
- XOR, que conserva las regiones que están cubiertas por las splines del sujeto o del clip, pero no donde se intersecan.
Compensación
Hasta ahora solo disponible como modificador, SplineOffset está disponible directamente en el gráfico de RailClone. El nodo SplineOffset permite la creación de varios clones de spline con un control preciso sobre su posicionamiento y transformación. Los usuarios pueden definir el número de splines duplicados y ajustar su espaciado mediante desplazamientos incrementales. Además, la función de transformación permite una traslación y rotación incrementales a lo largo de cada eje. El nodo también permite elegir entre dos modos de funcionamiento: el modo 2D, que cura automáticamente las estrías, y el modo 3D, que conserva la posición y la orientación originales de las estrías al aplicar los desfases
Catenaria
El nodo Catenaria permite crear curvas colgantes realistas, ideales para modelar cables, cadenas y elementos similares. Hay varios ajustes que permiten personalizar el efecto de suspensión, incluida la posibilidad de ajustar la distancia de caída de la curva mediante unidades absolutas o un porcentaje de la longitud de la ranura. Para lograr un aspecto más natural, también es posible distribuir la caída de forma aleatoria para romper la uniformidad repetitiva
Conecta
El nodo Connect de RailClone 7 permite a los usuarios generar líneas rectas entre dos splines. Utiliza los vértices de la spline inicial para colocar las divisiones y se extiende hasta que llegan a la segunda spline. El ángulo en el que las splines emergen frente a la spline base se rige por uno de los tres modos de proyección, que ofrecen opciones para alinear las conexiones manteniéndose perpendiculares, manteniéndose verticales con respecto al eje global o igualando el porcentaje a lo largo de ambas splines. El parámetro de ID de filtro permite restringir las conexiones a identificadores de materiales específicos, lo que puede resultar especialmente útil si se combina con las opciones Dividir por partes iguales y Dividir por marcadores
Forma
El nodo Shape permite generar 3 formas de spline estándar directamente en el editor de gráficos. Con soporte integrado para líneas, rectángulos y círculos, esta función está diseñada para funcionar con generadores anidados, ya que elimina la necesidad de utilizar estos formularios básicos de forma manual, lo que facilita su inclusión en la biblioteca y facilita mucho la creación de diseños paramétricos complejos. En el ejemplo anterior, se utiliza una forma de estría lineal para crear las torres antes de colocarlas dentro de otro generador para crear el resto del puente
Conformar
El nodo Conform permite proyectar splines en un terreno para una integración perfecta con los paisajes. Es similar a usar la entrada Surface de un generador, con la salvedad de que el nodo permite seguir procesando la spline con otros operadores
Nuevo modo de vista previa de spline
RailClone 7 presenta un nuevo modo Draw Splines, que permite a los usuarios ver los resultados de las operaciones con spline directamente en la ventana gráfica.
Esta opción se puede activar desde la pantalla desplegable.
Formato portátil ITOOSOFT
RailClone 7 presenta un nuevo formato portátil que permite importar y exportar objetos de RailClone independientemente de las versiones de 3ds Max. Se diseñó principalmente para su uso con nuestras bibliotecas integradas, pero los usuarios también pueden aprovechar la mejora de la compatibilidad y el uso compartido sin problemas de los recursos en diferentes configuraciones,
lo que simplifica la colaboración en los proyectos.
Mejoras
Modo de nube de puntos optimizado
RailClone 7 presenta un nuevo modo de nube de puntos, optimizado para las versiones recientes de 3ds Max y las GPU modernas (Max 2017 y superiores). Anteriormente, la densidad de puntos en el modo nube de puntos era proporcional a la distancia de cada elemento de RailClone a la cámara, por lo que era necesario volver a dibujar y actualizar la GPU con frecuencia. Ahora, la densidad de puntos es fija, lo que garantiza un número uniforme de puntos en todos los objetos de RailClone. Esto mejora significativamente el rendimiento de la ventana gráfica al almacenar en caché la nube de puntos y actualizarla solo cuando se modifica el
objeto de RailClone.
De forma predeterminada, cada objeto de RailClone se dibuja con 250 000 puntos, pero los usuarios pueden ajustar esta configuración mediante Display->Global/Local Densidad. En el registro hay otras opciones de ajuste, como CloudPointsByObject (por defecto 250 000) para definir puntos por objeto y CloudHitTestMaxPoints (por defecto 10 000) para controlar la cantidad de puntos
que se utilizan en las pruebas de éxito.
Funciones de matriz y alineación mejoradas
RailClone 7 introduce una entrada de esquina Y para el generador A2S, que permite a los usuarios añadir filas en una matriz simplemente añadiendo vértices a la ranura Y.
Además, la función de alineación automática del generador de matrices ahora garantiza que Z esté siempre activa cuando se utiliza la alineación X o XY. Esto elimina la necesidad de invertir manualmente las estrías para corregir la orientación del techo
Mejoras en la representación
Los proxies de V-Ray ya no requieren el modo de malla completa para renderizarse en V-Ray GPU y Vantage.
Mejoras de usabilidad del editor de estilos
Se
han realizado varias mejoras de usabilidad en el editor de estilos. El ancho de los paneles ahora se guarda entre sesiones y se ha agregado una nueva opción de filtro a la biblioteca de macros, que permite a los usuarios localizar y administrar las macros rápidamente.
Mejoras en las macros
Múltiples salidas: las macros de RailClone 7 ahora admiten la posibilidad de generar múltiples propiedades de segmentos, numéricas o spline simultáneamente. Esta mejora permite a los usuarios crear configuraciones paramétricas más complejas y flexibles
con una sola macro.
Por último, las macros protegidas ahora se pueden cargar sin necesidad de una contraseña, a menos que se estén editando. Esto facilita a los creadores compartir macros sin dejar de mantener la seguridad.
¿Dónde descargar
RailClone 7 ya está disponible! Visite la sección Mis productos de su panel de usuario para descargar la versión más reciente
Si su plan de mantenimiento ha caducado, puede renovarlo en cualquier momento sin penalización.
¡Actualiza a RailClone 7 ahora!
¿Nunca probó RailClone?
Ahora es el momento perfecto para descubrir RailClone. La versión Lite es gratuita para uso comercial, lo que le brinda la oportunidad perfecta para probar sus capacidades antes de actualizar a la versión Pro
