RailClone 7 propose des outils de spline plus intelligents, de nouveaux systèmes RailClone et des améliorations du flux de travail.
Cette dernière version vise à rendre les tâches de modélisation complexes basées sur des splines plus faciles et plus intuitives. Avec un nouvel ensemble de systèmes de bibliothèques, de nouveaux opérateurs de chemin puissants et de nombreuses améliorations en termes de convivialité, RailClone 7 continue de définir la norme en tant qu'outil de modélisation ultime pour 3ds Max. Que vous travailliez sur des visualisations architecturales, des plans d'urbanisme, des intérieurs commerciaux ou des projets d'infrastructure, RailClone 7 possède les fonctionnalités nécessaires pour gagner du temps et améliorer votre créativité
Présentation des systèmes RailClone
Une nouvelle version ne serait pas complète sans de nouveaux préréglages, et RailClone 7 ne vous décevra pas. Voici RailClone Systems, notre nouvelle initiative qui vise à offrir une personnalisation beaucoup plus complète, vous permettant de générer un grand nombre de variantes à partir d'une seule configuration. Cette mise à jour introduit 6 nouvelles catégories, dont :
- Windows : une collection polyvalente de systèmes de fenêtres pour peupler sans effort les scènes architecturales.
- Plafonds de bureau : systèmes de plafonds suspendus entièrement personnalisables conçus pour des aménagements intérieurs commerciaux rapides.
- Murs-rideaux : systèmes de murs-rideaux modernes pour des conceptions de bâtiments rapides.
- MEP : Une variété de systèmes mécaniques, électriques et de plomberie, y compris l'éclairage fluorescent, les chemins de câbles, le CVC, la tuyauterie, etc.
- Promenades : plusieurs systèmes de passerelles et de ponts en bois pour la conception de sentiers naturels, de parcs et de jardins.
- Ponts autoroutiers : nouveaux styles de ponts qui peuvent s'adapter à la surface du terrain.
En savoir plus sur les systèmes RailClone
Nouvelles fonctionnalités
RailClone 7 introduit une suite de nouveaux nœuds splines pour élargir les possibilités de modélisation procédurale. Inclus dans une toute nouvelle catégorie de nœuds appelée Spline Operators, RailClone 7 propose 19 nouvelles options réparties sur 7 nœuds, offrant un nouveau niveau de contrôle des chemins dans RailClone directement depuis l'éditeur de graphes. Voici ce qui est inclus
Opérations de base
Le nœud Basic Ops comprend en fait 13 fonctionnalités en une. Il inclut les outils essentiels pour la manipulation des splines, comme suit :
- Combiner : fusionnez plusieurs splines en un seul objet tout en préservant la structure des splines d'origine dans 3ds Max. C'est idéal lorsque vous avez besoin que les splines soient combinées dans RailClone, tout en les séparant dans les fenêtres d'affichage, par exemple pour pouvoir les cibler avec différents scatters ForestPack
- Transformation : traduisez, faites pivoter ou inversez les splines et modifiez les étapes de la courbe avant de les connecter à un générateur.
- Filet : sommets de filet de type Corner ou Bezier-Corner selon la procédure.
- Chanfrein : biseautez les sommets de type Corner ou Bezier-Corner, ajoutant des transitions douces entre les segments.
- Filtrer par Mat. ID : incluez ou excluez des splines et des sections de splines en fonction des identifiants des matériaux
- . Tapis à
- langer. ID : attribuez un identifiant de matériau fixe ou créez des séquences basées sur des segments ou des sous-splines
- Diviser uniformément : ajoutez des sommets à intervalles réguliers pour diviser la spline en segments égaux.
- Marqueurs de division : divisez les splines en fonction de marqueurs, ce qui est utile lorsqu'il est associé à l'opérateur Connect.
- Pause : divisez les splines à chaque sommet du type spécifié.
- Rembourrage : appliquez un rembourrage de début et de fin aux cannelures de découpage, avec plusieurs modes de remplissage disponibles.
- Normaliser : rééchantillonnez les splines en fonction de la longueur de la section ou du nombre de nœuds pour obtenir des résultats uniformes.
- Remplacer le sommet : modifiez ou supprimez des types de sommets spécifiques. Par exemple, vous pouvez supprimer des nœuds d'un type spécifié ou les convertir en un autre type.
- Aplatir : créez des splines planes sur les axes X, Y ou Z.
Booléen
Le nœud booléen permet d'effectuer des opérations booléennes de base sur les splines directement dans l'éditeur de graphes RailClone. Il comprend quatre fonctions :
- Intersection, qui ne conserve que les zones où les splines du sujet et du clip se chevauchent ;
- Union, qui fusionne les splines du sujet et du clip en une seule forme continue ;
- Différence, qui conserve les zones couvertes par la spline du sujet mais supprime toutes les zones qui se chevauchent de la spline du clip ;
- XOR, qui préserve les zones couvertes par le sujet ou par les splines du clip, mais pas leur intersection.
Offset
Jusqu'à présent uniquement disponible en tant que modificateur, SplineOffset est disponible directement dans le graphe RailClone. Le nœud SplineOffset permet de créer plusieurs clones de splines avec un contrôle précis de leur positionnement et de leur transformation. Les utilisateurs peuvent définir le nombre de splines dupliquées et ajuster leur espacement grâce à des décalages incrémentiels. De plus, la fonction Transform permet une translation et une rotation incrémentielles le long de chaque axe. Le nœud permet également de choisir entre deux modes de fonctionnement : le mode 2D, qui guérit automatiquement les splines, et le mode 3D, qui préserve la position et l'orientation d'origine des splines tout en appliquant des
décalages.
Caténaire
Le nœud caténaire vous permet de créer des courbes de suspension réalistes, idéales pour modéliser des câbles, des chaînes et des éléments similaires. Plusieurs paramètres vous permettent de personnaliser l'effet de suspension, notamment la possibilité d'ajuster la distance de chute de la courbe en utilisant des unités absolues ou un pourcentage de la longueur de la spline. Pour un aspect plus naturel, il est également possible de répartir la goutte de manière aléatoire afin de rompre l'uniformité répétitive
Connecter
Le nœud Connect de RailClone 7 permet aux utilisateurs de générer des lignes droites entre deux splines. Il utilise les sommets de la spline initiale pour placer les divisions et s'étend jusqu'à ce qu'elles atteignent la deuxième spline. L'angle selon lequel les splines émergent par rapport à la spline de base est régi par l'un des trois modes de projection, qui offrent des options pour aligner les connexions en restant perpendiculaires, en restant à la verticale de l'axe du monde ou en faisant correspondre le pourcentage le long des deux splines. Un paramètre Filter ID vous permet de limiter les connexions à des identifiants de matériaux spécifiques, ce qui peut être particulièrement utile lorsqu'il est combiné avec les options Diviser par uniformément et Diviser par marqueurs.
Forme
Le nœud Shape vous permet de générer 3 formes de splines standard directement dans l'éditeur de graphes. Avec la prise en charge intégrée des lignes, des rectangles et des cercles, cette fonctionnalité est conçue pour fonctionner avec des générateurs imbriqués en éliminant le besoin de ces formulaires de base manuellement, en les rendant plus faciles à inclure dans la bibliothèque et en simplifiant considérablement la création de conceptions paramétriques complexes. Dans l'exemple ci-dessus, une forme de spline linéaire est utilisée pour créer les pylônes avant de les imbriquer dans un autre générateur pour créer le reste du pont
Conforme
Le nœud Conform vous permet de projeter des splines sur un terrain pour une intégration parfaite avec les paysages. Cela ressemble à l'utilisation de l'entrée Surface d'un générateur, sauf que le nœud vous permet de poursuivre le traitement de la spline à l'aide d'autres opérateurs
Nouveau mode de prévisualisation de Spline
RailClone 7 introduit un nouveau mode Draw Splines, qui permet aux utilisateurs de voir les résultats des opérations sur les splines directement dans la fenêtre d'affichage. Cette option peut être activée depuis le déploiement de l'affichage
Format portable ITOOSOFT
RailClone 7 introduit un nouveau format portable qui vous permet d'importer et d'exporter des objets RailClone indépendamment des versions de 3ds Max. Il était principalement destiné à être utilisé avec nos bibliothèques groupées, mais les utilisateurs peuvent également profiter d'une meilleure compatibilité et d'un partage transparent des ressources entre différentes configurations, ce qui simplifie la collaboration sur les projets
Améliorations
Mode cloud de points optimisé
RailClone 7 introduit un nouveau mode Point-Cloud, optimisé pour les versions récentes de 3ds Max et les GPU modernes (Max 2017 et versions ultérieures). Auparavant, la densité de points en mode nuage de points était proportionnelle à la distance entre chaque élément RailClone et la caméra, ce qui nécessitait de fréquents redessins et mises à jour du GPU. Désormais, la densité de points est fixe, ce qui garantit un nombre constant de points sur tous les objets RailClone. Cela améliore considérablement les performances de la fenêtre d'affichage en mettant en cache le nuage de points et en ne le mettant à jour que lorsque l'objet RailClone
est modifié.
Par défaut, chaque objet RailClone est dessiné avec 250 000 points, mais les utilisateurs peuvent ajuster ce paramètre via Display->Global/Local Density. Des options de réglage supplémentaires sont disponibles dans le registre, notamment CloudPointsByObject (250 000 par défaut) pour définir des points par objet et CloudHitTestMaxPoints (par défaut 10 000) pour contrôler le nombre de points utilisés pour
les tests de réussite.
Fonctions de matrice et d'alignement améliorées
RailClone 7 introduit une entrée Y Corner pour le générateur A2S, permettant aux utilisateurs d'ajouter des lignes dans un tableau simplement en ajoutant des sommets à la spline en Y.
De plus, la fonction d'alignement automatique du générateur de tableaux garantit désormais que Z est toujours en place lors de l'utilisation de l'alignement X ou XY. Il n'est donc plus nécessaire d'inverser manuellement les cannelures pour corriger l'orientation du toit
Améliorations du rendu
Les proxys V-Ray ne nécessitent plus le mode full mesh pour être rendus dans V-Ray GPU et Vantage.
Améliorations de la convivialité de l'éditeur
Plusieurs améliorations d'utilisabilité ont été apportées à l'éditeur de style. La largeur des panneaux est désormais enregistrée entre les sessions, et une nouvelle option de filtre a été ajoutée à la bibliothèque de macros, permettant aux utilisateurs de localiser et de gérer rapidement les macros.
Améliorations des macros
Sorties multiples : les macros de RailClone 7 permettent désormais de générer simultanément plusieurs propriétés de segment, numériques ou splines. Cette amélioration permet aux utilisateurs de créer des configurations paramétriques plus complexes et plus flexibles à l'aide d'une seule macro
Enfin, les macros protégées peuvent désormais être chargées sans mot de passe, sauf si elles sont en cours de modification. Cela permet aux créateurs de partager plus facilement des macros tout en préservant la sécurité.
Où télécharger
RailClone 7 est disponible dès maintenant ! Visitez la section Mes produits de votre panneau utilisateur pour télécharger la dernière version.
Si votre plan de maintenance a expiré, vous pouvez le renouveler à tout moment sans pénalité.
Passez à RailClone 7 dès maintenant !
Vous n'avez jamais essayé RailClone ?
C'est le moment idéal pour découvrir RailClone. La version Lite est gratuite pour un usage commercial, ce qui vous donne l'occasion idéale de tester ses capacités avant de passer à la version Pro.
