Mar 10, 2025
Представляем RailClone 7: интеллектуальное моделирование в 3ds Max начинается здесь!
19 новых функций сплайнов, новые библиотеки, улучшения макросов и многое другое.
  • Home
  • Блог
  • Представляем RailClone 7: интеллектуальное моделирование в 3ds Max начинается здесь!
RailClone 7 предлагает более интеллектуальные инструменты для работы с сплайнами, новые системы RailClone и улучшения рабочих процессов.
Эта последняя версия призвана упростить и сделать сложные задачи моделирования на основе сплайнов более простыми и интуитивно понятными. Благодаря новому набору библиотечных систем, новым мощным операторам путей и множеству улучшений в удобстве использования RailClone 7 продолжает устанавливать стандарт в качестве идеального инструмента моделирования для 3ds Max. Независимо от того, работаете ли вы над архитектурными визуализациями, городским планированием, коммерческими интерьерами или инфраструктурными проектами, в RailClone 7 есть функции, позволяющие сэкономить время и
повысить творческий потенциал.
Представляем системы RailClone
RailClone Library Preview
Новый релиз не будет полноценным без новых пресетов, и RailClone 7 не разочарует. Представляем RailClone Systems, нашу новую инициативу, призванную предложить гораздо более широкие возможности настройки, позволяющие создавать огромное количество вариантов за одну установку. В этом обновлении представлены 6 новых категорий,
в том числе:
  • Windows: универсальная коллекция оконных систем для удобного заполнения архитектурных сцен.
  • Офисные потолки: полностью настраиваемые системы подвесных потолков, предназначенные для быстрой настройки коммерческих интерьеров.
  • Навесные стены: современные системы навесных стен для быстрого проектирования зданий.
  • MEP: различные механические, электрические и сантехнические системы, включая люминесцентное освещение, кабельные лотки, системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, трубопроводы и многое другое.
  • Променады: несколько деревянных променадов и мостов для проектирования природных троп, парков и садов.
  • Автомобильные мосты: новые стили мостов, которые можно адаптировать к рельефу местности.
Узнайте больше о системах RailClone
Новые функции
RailClone 7 представляет набор новых сплайн-узлов, расширяющих возможности процедурного моделирования. RailClone 7, входящий в совершенно новую категорию узлов под названием Spline Operators, предлагает 19 новых опций, разделенных на 7 узлов, что обеспечивает новый уровень управления путями в RailClone прямо из редактора графиков. Вот что включено
RailClone 7's Spline Nodes
Базовые операции
RailClone 7 basic ops
Узел Basic Ops на самом деле состоит из 13 функций в одной. Он включает в себя следующие основные инструменты для манипулирования сплайнами:
  • Объединение: объединение нескольких сплайнов в один объект с сохранением исходной структуры сплайнов в 3ds Max. Это идеальный вариант, если вы хотите объединить сплайны в RailClone, но при этом сохранить их отдельно в окнах просмотра, например, чтобы можно было использовать разные скаттеры ForestPack
  • Трансформируйте: преобразуйте, поворачивайте или переворачивайте сплайны, а также изменяйте ступени кривых перед подключением к генератору.
  • Скругление: Процедурно сгибайте вершины типа «Угол» или «Угол Безье».
  • Фаска: вершины фасок типа «Угол» или «Угол Безье» обеспечивают плавные переходы между сегментами.
  • Фильтрация по методу Mat. Идентификатор: включите или исключите сплайны и сечения сплайнов на основе идентификаторов материалов
  • Измените коврик. Идентификатор: присвойте фиксированный идентификатор материала или создайте последовательности на основе сегментов или субсплайнов
  • Равномерное деление: добавляйте вершины через равные промежутки времени, чтобы разделить сплайн на равные сегменты.
  • Разделение маркеров: разделите сплайны на основе маркеров, что удобно в сочетании с оператором Connect.
  • Разрыв: разделите сплайны в каждой вершине указанного типа.
  • Отступы: применяйте начальное и конечное заполнение к обрезке сплайнов. Доступно несколько режимов заполнения.
  • Нормализация: для получения однородных результатов передискретизируйте сплайны в зависимости от длины сечения или количества узлов.
  • Замена вершин: измените или удалите определенные типы вершин, например, можно удалить узлы определенного типа или преобразовать их в другой тип.
  • Сглаживание: сделайте сплайны плоскими по осям X, Y или Z.
булевое
RailClone 7 Boolean node
В логическом узле реализована возможность выполнения базовых булевых операций со сплайнами непосредственно в редакторе графов RailClone. Он включает
четыре функции:
  • Пересечение, при котором сохраняются только области, в которых пересекаются сплайны объекта и клипа;
  • Объединение, при котором сплайны объекта и клипа объединяются в единую непрерывную форму;
  • Разница, при которой области остаются покрытыми сплайном объекта, но удаляются все перекрывающиеся области из сплайна клипа;
  • XOR, при котором области, покрытые объектом или сплайнами клипа, сохраняются, но не в местах их пересечения.
Офсет
RailClone 7 Offset node
До сих пор SplineOffset доступен только в качестве модификатора, но доступен непосредственно на графике RailClone. Узел SplineOffset позволяет создавать несколько клонов сплайнов с точным контролем над их позиционированием и преобразованием. Пользователи могут определять количество дублированных сплайнов и регулировать расстояние между ними с помощью инкрементных смещений. Кроме того, функция Transform позволяет инкрементно перемещать и вращать вдоль каждой оси. Узел также предоставляет возможность выбора между двумя режимами работы: 2D-режим, который автоматически восстанавливает сплайны, и 3D-режим, в котором сохраняется исходное положение и ориентация сплайнов при применении
смещений.
Катенарная сеть
Cables showing catenary curves
Узел Catenary позволяет создавать реалистичные висячие кривые, идеально подходящие для моделирования кабелей, цепей и аналогичных элементов. Несколько настроек позволяют настроить эффект зависания, в том числе возможность регулировать расстояние падения кривой, используя абсолютные единицы измерения или процент от длины сплайна. Для получения более естественного вида можно также случайным образом распределить каплю, чтобы избежать повторяющейся однородности.
Подключайтесь
RailClone 7 Connect node
Узел Connect в RailClone 7 позволяет пользователям создавать прямые линии между двумя сплайнами. Для размещения секций используются вершины исходного сплайна, а затем они расширяются до тех пор, пока они не коснутся второго сплайна. Угол наклона сплайнов перед базовым сплайном регулируется одним из трех режимов проецирования, которые позволяют выравнивать соединения, оставаясь перпендикулярными, оставаясь вертикальными по отношению к мировой оси или совпадая процентное соотношение по обоим сплайнам. Параметр Filter ID позволяет ограничить соединения определенными идентификаторами материалов, что особенно удобно в сочетании с опциями «Разделить поровну» и «Разделить по маркерам
Форма
A suspension bridge created using shape and cantenary nodes
Узел Shape позволяет создать 3 стандартных сплайновых фигуры непосредственно в графическом редакторе. Благодаря встроенной поддержке линий, прямоугольников и окружностей эта функция предназначена для работы с вложенными генераторами. Она избавляет от необходимости вручную создавать эти базовые формы, упрощает их включение в библиотеку и значительно упрощает создание сложных параметрических конструкций. В приведенном выше примере для создания башен используется линейная форма сплайна, а затем вставка их в другой генератор для создания оставшейся части
моста.
Соответствуйте
An image showing a bridge conforming to a terrain in RailClone
Узел Conform позволяет проецировать сплайны на рельеф для беспрепятственной интеграции с ландшафтами. Это похоже на использование входа Surface в генераторе, за исключением того, что узел позволяет дополнительно обрабатывать сплайн с помощью других операторов
Новый режим предварительного просмотра сплайнов
RailClone Spline Overlay В
RailClone 7 представлен новый режим рисования сплайнов, позволяющий пользователям видеть результаты операций со сплайнами непосредственно в окне просмотра.
Эту опцию можно включить в развертывании Display.
Портативный формат ITOOSOFT
RailClone 7 представляет новый портативный формат, который позволяет импортировать и экспортировать объекты RailClone независимо от версий 3ds Max. В первую очередь он предназначался для использования с нашими пакетными библиотеками, но пользователи также могут воспользоваться преимуществами лучшей совместимости и удобного совместного использования ресурсов в разных конфигурациях, что упрощает совместную работу над проектами
Улучшения
Оптимизированный режим облака точек
RailClone 7 представляет новый режим Point-Cloud, оптимизированный для последних версий 3ds Max и современных графических процессоров (Max 2017 и выше). Ранее плотность точек в режиме облака точек была пропорциональна расстоянию каждого объекта RailClone от камеры, поэтому требовалось часто перерисовывать и обновлять графический процессор. Теперь плотность точек фиксирована, что обеспечивает одинаковое количество точек на всех объектах RailClone. Это значительно повышает производительность области просмотра за счет кэширования облака точек и обновления его только при изменении объекта RailClone.
По умолчанию каждый объект RailClone нарисован с использованием 250 000 точек, но пользователи могут изменить этот параметр, выбрав «Отображение» -> «Глобальная/локальная плотность». В реестре доступны дополнительные опции тонкой настройки, в том числе CloudPointsByObject (по умолчанию 250 000) для определения точек на объект и CloudHittestMaxPoints (по умолчанию 10 000) для управления количеством точек, используемых для хет-тестирования
Улучшенные функции массива и выравнивания
RailClone 7 Roof
RailClone 7 представляет вход Y Corner для генератора A2S, позволяющий пользователям добавлять строки в массив, просто добавляя вершины в Y-сплайн.
Кроме того, функция автоматического выравнивания в генераторе массивов теперь обеспечивает постоянное повышение значения Z при использовании выравнивания по X или XY. Это избавляет от необходимости вручную менять направление шлиц для корректировки ориентации крыши
Улучшения визуализации
Прокси-серверы V-Ray больше не требуют рендеринга в режиме полной сетки в V-Ray GPU и Vantage.
Улучшения удобства использования редактора стилей
В
Редактор стилей было внесено несколько улучшений в удобство использования. Теперь ширина панелей между сеансами сохраняется, а в библиотеку макросов добавлена новая опция фильтрации, позволяющая пользователям быстро находить макросы и управлять ими
Улучшения макросов
Несколько выходных данных: макросы в RailClone 7 теперь поддерживают возможность одновременного вывода нескольких сегментов, числовых свойств или свойств сплайнов. Это улучшение позволяет пользователям создавать более сложные и гибкие параметрические настройки
с помощью одного макроса.
Наконец, защищенные макросы теперь можно загружать без ввода пароля, если они не редактируются. Это позволяет авторам делиться макросами, сохраняя при этом безопасность
Где скачать
RailClone 7 уже доступен! Посетите раздел «Мои продукты» на панели пользователя, чтобы загрузить последнюю версию
Если срок действия вашего плана обслуживания истек, вы можете продлить его в любое время без штрафных санкций.
Обновитесь до RailClone 7 прямо сейчас!
Никогда не пробовали RailClone?
Сейчас самое время открыть для себя RailClone. Версия Lite бесплатна для коммерческого использования, что дает вам прекрасную возможность протестировать ее возможности перед переходом на Pro
БЕСПЛАТНАЯ версия LiteПриобретите версию PRO
Связанный пост
Ознакомьтесь с другими статьями команды ITOOSOFT
“Getting Started with RailClone”, a new multi-part course
Feb 17, 2022
Introducing the first in a new multi part course aimed at new users who want to get started with RailClone
ForestPack 9 уже вышел вместе с Forestivy и множеством важных улучшений рабочего процесса
Sep 23, 2024
ForestPack 9 — наш самый амбициозный релиз за последние годы — посмотрите, что нового!
