Forest Pack 9.3 уже доступен, и, несмотря на множество улучшений в области рассеяния, самой большой новостью является постоянное улучшение Forestivy. В этом релизе ветвям вьющихся растений придана более убедительная форма и впервые появилась возможность использовать процедурную анимацию ветра.
Система построена на нескольких интуитивно понятных элементах управления. Главный переключатель включает или отключает анимацию на всей установке, а глобальные параметры силы и скорости определяют базовую интенсивность движения. Одного только этого часто бывает достаточно, чтобы добиться правдоподобного раскачивания, но когда требуется более точное управление, листья и ветви можно настраивать по отдельности. Например, способность уменьшать силу ветвей и при этом сохранять активность листьев приводит к характерному трепетанию листвы при легком бризе, при котором стебли могут остаться незатронутыми.
Только анимация листьев
Только анимация ветвей
Анимация ветвей и листьев
Чтобы помочь вам более точно настроить анимацию ветра, используйте переключатель в развертывании Display, позволяющий предварительно просмотреть эффект прямо в окне просмотра. При обычном макете эта функция по умолчанию отключена, чтобы снизить производительность, но если вы захотите настроить движение, включите его и получите мгновенную обратную связь, не дожидаясь рендеринга.
Forestivy теперь также улучшила моделирование филиалов. Теперь лозы могут сужаться к кончикам, а не сохранять однородность, похожую на шланг. Настройки можно найти в развертывании Branch. Просто задайте минимальный и максимальный размер, а затем задайте расстояние, на котором должен произойти конусность. Кроме того, новые параметры вращения ветвей предотвращают повторяющийся рост на вертикальных поверхностях.
Конические ветви
Наконец, теперь базовые линии можно расширять в интерактивном режиме с помощью рисования, что упрощает адаптацию макетов к отзывам клиентов, не перерисовывая все с нуля. Благодаря этим улучшениям, плющ при движении не только убедительно раскачивается, но и выглядит корректно на фотографиях.
Расширение базовых уровней
Улучшения лесных скаттеров
В то время как Forestivy в центре внимания, Forest Scatter также получил несколько полезных обновлений. Одна из самых полезных повседневных задач — возможность интерпретировать изображение распределения как карту градуированной плотности, а не как простую черно-белую маску. Используя значения в оттенках серого, теперь можно легко управлять плотностью с карты распределения.
Создание областей рисования теперь стало более интуитивно понятным. Вместо того чтобы переключать инструменты, теперь можно удерживать клавишу Ctrl для рисования и Alt для стирания. Еще одно дополнение — возможность случайного распределения масштаба по областям. Это позволяет придавать растительности у краев, дорожек или красок цвет, отличный от масштаба растений в более густых зонах. Это быстрый способ имитировать естественные закономерности роста или последствия ухода без необходимости создавать несколько объектов ForestPack.
Всамом деле, в Forest Scatter было внесено несколько исправлений, которые художники по достоинству оценят во время работы над проектом. Corona Interactive Rendering больше не вызывает ненужных перестроек, проверка коллизий в больших дистрибутивах стала более стабильной, а обработка включений и исключений позволяет избежать помех, а библиотеки предустановок с пустыми геометрическими слоямитеперь загружаются правильно.
Forest Pack 9.3 теперь доступен для всех пользователей с активным планом обслуживания. Чтобы получить обновление, войдите в панель пользователя и перейдите в раздел «Мои продукты». Если срок действия вашего плана истек, вы можете продлить его еще на год в любое время без штрафных санкций.
Обновитесь до версии Forest Pack 9.3 прямо сейчас!
Новичок в игре Forest Pack?
Если вы еще не попробовали его, Forest Pack Lite полностью бесплатен и его можно использовать в коммерческих проектах. Просто зайдите на страницу продукта или нажмите кнопку ниже, чтобы загрузить инсталлятор. Когда вы будете готовы разблокировать полный набор инструментов, вы можете перейти на Forest Pack Pro в нашем интернет-магазине
БЕСПЛАТНАЯ облегченная версияПриобретите версию PRO
