Forest Pack 9.3 est disponible dès maintenant, et bien que de nombreuses améliorations aient été apportées à le scattering, la plus grande nouvelle est l'amélioration continue de ForestIvy. Cette version donne aux branches des plantes grimpantes une forme plus convaincante et, pour la première fois, la possibilité d'utiliser des animations procédurales du vent.
Le système est construit autour de quelques commandes intuitives. Un commutateur principal active ou désactive l'animation sur l'ensemble de l'installation, tandis que les paramètres globaux de force et de vitesse définissent l'intensité de base du mouvement. Cela suffit souvent pour obtenir une influence crédible, mais lorsque vous avez besoin d'un contrôle plus fin, les feuilles et les branches peuvent être réglées individuellement. La capacité de réduire la résistance des branches tout en maintenant les feuilles plus actives, par exemple, produit le battement caractéristique du feuillage dans une brise légère, sans affecter les tiges.
Animation des feuilles uniquement
Animation de branche uniquement
Animation de branches et de feuilles
Pour vous aider à affiner l'animation du vent, une bascule dans le menu déroulant de l'affichage vous permet de prévisualiser l'effet directement dans la fenêtre d'affichage. Pour la mise en page quotidienne, cette option est désactivée par défaut afin de préserver la réactivité des performances, mais lorsque vous souhaitez configurer le mouvement, l'activer fournit un retour instantané sans attendre les rendus.
ForestIVy améliore également la modélisation des branches. Les vignes peuvent désormais se rétrécir vers leur extrémité au lieu de conserver une uniformité semblable à celle d'un tuyau d'arrosage. Les paramètres se trouvent dans le déploiement de Branch. Définissez simplement une taille minimale et une taille maximale, puis définissez la distance sur laquelle le cône doit avoir lieu. De plus, de nouveaux paramètres de rotation des branches interrompent la croissance répétitive le long des surfaces verticales.
Branches effilées
Enfin, les bases de référence peuvent désormais être étendues de manière interactive en peignant, ce qui permet d'adapter plus facilement les mises en page aux commentaires des clients sans tout redessiner à zéro. Ces améliorations garantissent que lorsque le lierre bouge, non seulement il se balance de manière convaincante, mais qu'il semble également structurellement correct pour les photos.
Étendre les lignes de base
Améliorations apportées à Forest Scatter
Alors que ForeStivy attire l'attention, Forest Scatter bénéficie également de mises à jour pratiques. L'une des options les plus utiles au quotidien est la possibilité d'interpréter une image de distribution comme une carte de densité graduée au lieu d'un simple masque en noir et blanc. En utilisant des valeurs en niveaux de gris, il est désormais possible de contrôler facilement la densité à partir de la carte de distribution.
La création de zones de peinture est désormais plus intuitive. Au lieu de changer d'outil, vous pouvez maintenant maintenir la touche Ctrl enfoncée pour peindre et la touche Alt pour effacer. Un autre ajout est la possibilité de randomiser l'échelle par zone. Cela permet de donner à la végétation située près des lisières, des sentiers ou des chutes de peinture une échelle différente de celle des plantes des zones plus denses. C'est un moyen rapide d'imiter les modèles de croissance naturels ou les effets de la maintenance sans avoir à créer plusieurs objets ForestPack.
Sous le capot, Forest Scatter a reçu plusieurs correctifs que les artistes apprécieront lors de la production. Corona Interactive Rendering ne déclenche plus de reconstructions inutiles, les contrôles de collision sur les grandes distributions sont plus stables, et la gestion des atténuations d'inclusion et d'exclusion empêche les interférences, et les bibliothèques prédéfinies contenant des couches de géométrie vides se chargent désormais correctement.
Forest Pack 9.3 est désormais disponible pour tous les utilisateurs disposant d'un plan de maintenance actif. Pour obtenir la mise à jour, connectez-vous à votre panneau d'utilisateur et rendez-vous dans la section Mes produits. Si votre plan a expiré, vous pouvez le renouveler pour une autre année à tout moment sans pénalité.
Passez à Forest Pack 9.3 dès maintenant !
Vous êtes nouveau sur Forest Pack ?
Si vous ne l'avez pas encore essayé, Forest Pack Lite est totalement gratuit et peut être utilisé dans des projets commerciaux. Il vous suffit de vous rendre sur la page du produit ou de cliquer sur le bouton ci-dessous pour télécharger le programme d'installation. Lorsque vous êtes prêt à débloquer l'ensemble des outils, vous pouvez passer à Forest Pack Pro via notre boutique en ligne
Version Lite GRATUITEAcheter la version PRO
